热分析仪
KK-yiqi
第1楼2011/03/08
这要考虑是何种树脂基体的,如果树脂烧不干净,残余量也会高的。
tutm
第2楼2011/03/08
如果是玻璃钢制品之类的样品,用热重分析估计是测不准其中玻璃纤维含量的。因为,玻璃纤维在玻璃钢中分布是不均匀的,而热重分析样品量很少,取样有难度,除非取大片样磨成粉才行。
第3楼2011/03/08
最好是用消解法来做玻璃钢的纤维含量。用王水或浓硝酸加热溶去树脂和其它填料,看残留的玻璃重量有多少。但是,填料中如果有氧化硅、氧化铝之类,可能误差也会较大的。
第4楼2011/03/08
烧出的灰,做SEM,看除了玻纤状的,还有没有颗粒,对颗粒打能谱,看看是啥东东。这可以定性。
Morrse
第5楼2011/03/09
谢了,我试试
xuruimei
第6楼2011/03/10
进来学习。
