常用设备综合讨论
tutm
第1楼2009/05/28
105°能将吸附水分及其它低沸点物质比较完全地去除。但是烘的时间长些部分物质的结晶水也可能去除而风化。60°,如果不用真空,只能去除大部分水和部分低沸点物,但对结晶水影响较小。
yjc8183
第3楼2009/05/28
这还需要根据你的样品状况决定吧,有时候需要考虑的
分子粒粒
第4楼2009/05/28
105度能比较快的烘干样品,但时间长了会影响样品的部分成分,60度比较慢,对样品影响小
eee9999eee
第5楼2009/05/29
你们做样品没有标准规定吗?具体选择哪个温度进行烘干你可以具体问题具体分析一下。
sxdjj
第6楼2009/05/29
样品不同,要求不同,要按规定执行。
pfz1985
第7楼2009/05/29
要在45度以上的温度烘干,进行土壤理化分析时需要在105度以上
追风男儿
第8楼2009/05/29
我们以前也是真空烘产品105度,但是听说会破坏产品的有些活性,所以现在我们都该成真空60度烘,不过这样就需要烘的时间长的而已
鲜火腿
第9楼2009/05/29
支持,含硫、汞、砷等物质是不能用105。
沂蒙
第10楼2009/05/29
还是用105℃比较好,60℃好像不能彻底烘干,而有的厂家采用160℃,可能造成有机物挥发。
chemistryren
第11楼2009/05/29
侧4含水率用105度,但这个温度对测定汞是太高了容易引起汞的挥发损失,所以用60度。
