气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2009/05/28
如果柱子相同,载气流速相同,柱温相同应该出峰顺序是一样的.有的人甚至可以调到保留时间都很接近.你看看是不是有疏漏的地方
zhaomeimei
第2楼2009/05/28
柱子的长度有一些差异。2010是30m,6890是60m,。难道也会改变出峰顺序?刚刚接触,不懂的很多,多谢指教
汉痞
第3楼2009/05/28
应该是有这个可能的!
symmacros
第4楼2009/05/28
是有这个可能。我们用W极性柱,也是一根60m,一根30m,在分离一对物质时,出峰顺序颠倒。这可能与两种化合物在柱子上的保留性质有关。例如总的色散力作用在短柱子上总的比定向力作用大有关。
阿宝
第5楼2009/05/29
楼主何不用等长的同一个类型的柱子试试呢?验证一下
