气相色谱(GC)
麦子
第1楼2009/05/28
换根柱子试试,先看看是不是柱子的问题,也不排除检测器的问题。
zhaomeimei
第2楼2009/05/28
如果是检测器问题,是不是需要厂家来修理?
第3楼2009/05/28
那是必须的
happy水中月
第4楼2009/05/28
柱子无气泡,是不是哪里堵塞了?
第5楼2009/05/28
[quote]原文由 lianlxh 发表:柱子无气泡,是不是哪里堵塞了?前后端都处理了,如果是中间堵了,那柱子就要报废了?
symmacros
第6楼2009/05/28
柱子无气泡,除堵塞外,进样口有无漏气,载气压力也正常吗?
第7楼2009/05/28
压力正常,检测无漏气
汉痞
第8楼2009/05/28
先更换一根柱子看看,不然无法判断是否柱子的问题!如果是那么就好办,如果不是再看是否检测器的问题!
柏坡
第9楼2009/05/28
先确定下是柱子问题还是检测器的问题。换换柱子,看看参数,逐一排查。
diamond
第10楼2009/05/29
运气不好的话,可能是柱子断了。
