气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2009/05/29
用极性Innowax色谱柱,最好长一点。一般用液液萃取等方法来提取水样后分析。
阿宝
第2楼2009/05/29
水样的萃取也很重要,要选合适的萃取剂!
diamond
第3楼2009/05/29
一般顶空就可以了。
麦子
第4楼2009/05/29
有没有什么好的办法直接分析。加个顶空到可以考虑。
tieli_sy
第5楼2009/05/29
我们刚开始做水中苯系物检测,我们用的是安捷伦6820,HP-INNOWAX柱子,分离效果很好。但水的前处理我做的不好,萃取层浑浊。你们也是用的液液萃取法吧,你们前处理效果如何。邮件是tieli1982@126.com,谢谢。
不懂色谱
第6楼2009/05/29
水中芳香烃的检测最好的还是顶空或者吹扫捕集了,这样误差会小很多,如果液液萃取的话损失应该不小吧,很容易挥发的。
第7楼2009/05/30
参考样品处理方法(参考GB 11890—89):顶空气相色谱法的预处理方法:称取20.0g氯化钠,放入100mL注射器中,加入40mL水样,排出针简内空气,再吸入40mL氮气然后将注射器用胶帽封好,置于康氏振荡器水槽中固定,在35℃恒温下振荡5min,抽取液上空中的气体5mL做色谱分析。当废水中苯系物浓度较高时,可减少进样量。液液萃取:二硫化碳萃取的富集方法:取调至酸性(pH<2)的水样放入250mL分液漏斗中,加5mL二硫化碳,振摇2min,静置分层后,分离出有机相,在规定的色谱条件下,取5μL萃取液做色谱分析。
第8楼2009/05/30
我们现在还没有开始做,现在只是想找一个经济实惠的办法,不用添顶空设备最好用现有的资源就能做。
家有田
第9楼2009/05/30
用顶空分析这个应该是最好的办法。
KEN
第10楼2009/05/31
用一根极性柱就可以了(PEG类或FFAP等)。顶空法,或直接进样都可以。
