气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/05/29
能否给张谱图看看?
第2楼2009/05/29
载气你不用纯化器看看,有时候纯化器会把以前吸附的给吐出来的
麦子
第3楼2009/05/29
可我们一直一直是纯化载气,也没有出现过这样的问题。不过可以试试。明天上图。
第4楼2009/05/29
我用纯化器的时候发现,再升温过程中以及不升温的时候都回出现反峰。如果纯化器饱和了,还是有这种可能的
072060078
第5楼2009/05/30
把精度改一下!精度太高就出倒峰!
suhaihu
第6楼2009/05/30
标气没问题,证明检测部分和载气净化部分已经没问题了。所以要考虑样气及进样方式考虑一下。
第7楼2009/05/30
未必,标气的浓度一般都高于样品气体。有的物质样品中未必有
第8楼2009/05/30
像楼主的液氮中测CO2、CH4、CO来说,CO一般能检测到,其他的CO2、CH4浓度一般都是小于仪器检出限的
第9楼2009/05/30
问题解决了,确实是载气的问题。
柏坡
第11楼2009/05/31
我昨天做样的时候也出倒峰,不知道是水(溶样用的水)引起的还是气体引起的,出的倒峰像放到的之字。
