中药/天然药检测
zfphappy
第1楼2009/05/29
路过。。。
柏坡
第2楼2009/05/29
那三个斑点是主斑点吗?颜色对应吗?其他九个斑点在标准中有规定吗?
lhj63
第3楼2009/05/30
标准本身就有问题,对照药材作为对照时才有此现象,一般可判合格。
tianru的爸爸
第4楼2009/06/02
理论上是不合格的:不是少东西,就是东西少。至于少什么,要根据具体的情况来定,甚至要再做其它实验。
roberttang001
第5楼2009/06/04
如果对照药材只有这3个主斑点的话,应该判为合格。关键是要搞清楚那些斑点是有效成分的,哪些是其他成分的。
eee9999eee
第6楼2009/07/08
三个斑点的颜色与位置都对应,不敢确定是否是主斑点,但是从下往上数的一二三个斑点。标准中没有规定是九个斑点,但是标准中有九个斑点,供试品中只出现了这三个斑点的。
土老冒豆豆
第7楼2009/07/11
我觉得中药对照品纯度还是较高的,不可能有9个斑点出现。楼主说的应该是对照药材显示出9个斑点。 建议换个新批号的对照药材,或者换块薄层板做,争取把对照药材做成3个斑点,这样方便你做出判断啊,呵呵。
爱杰杰
第8楼2009/08/02
如果排除了其他的影响,出现这种情况我觉得应该是不合格,建议用别的方法复测一下
