知足常乐!
第1楼2009/05/29
不同的厂家,检测器连接肯定不一样,信号连接肯定也不一样啊 ,当然还要看工作站的还没有看见卖仪器检测器和泵不是同一厂家的
睿武孝文
第2楼2009/05/29
好像生产蒸发光散射检测器的厂家很少,只有几家,有的厂家,如安捷伦与奥泰有协议,安捷伦的液相可与奥泰的联用。
柏坡
第3楼2009/05/29
这个还真没见过,一般仪器厂家的泵和检测器都不能混用,自动进样器到有能凑活用的。
colindrj
第4楼2009/05/29
同一个厂的可以直接数字控制而不是同一个厂 只能用模数转换器,把检测器的电压信号转换成数字信号。这个就要加一个小盒子了。大部分厂都有这个
lingzhong
第5楼2009/05/29
想想手机电池与充电器,就知道他们有协议的可能也不大了
有水有渝
第6楼2009/05/29
用过岛津泵和奥太的检测器,中间有没有转换倒是不知道,工作站也是岛津原装的.
wsy18
第7楼2009/05/29
除非两个厂家之间有协议,否则相互的配合或多或少会有点问题。
老多_小多
第8楼2009/05/30
两个仪器间信号连不上是很正常的,买设备首先就要考虑这个问题
雾非雾
第9楼2009/05/30
大型仪器因为技术专利和竞争关系很少有部件相互匹配和通用的。
happy王子矜
第10楼2009/05/31
信号解码不一样的,有的就可以通用,有的不行
