mahuafeng2006 2009/05/30
[quote]原文由 [B]greenplayer2008[/B] 发表: 几个月前做实验时标准溶液的峰高在150000左右,近期来发现只有30000了。做了一次自动调谐,发现219丰度仅有30%左右,提示离子源脏了。上周清洗了一次离子源,调谐后的三个离子丰度都达标,标准溶液的峰高也恢复了,但是不到三天后峰高又逐渐下降至30000左右。我的仪器配置是安捷伦5975/6890的,水和氮气峰都偏高,但我觉得不是造成灵敏度下降的原因,因为以前峰高正常时水和氮气峰也都偏高。 希望大家不吝赐教,尽量给我具体的原因和解决方法,先谢谢大家了。[/quote] 第一你可以升高电压,二、你要老化一下柱子,三、换一下衬管,四、清洗一下透镜座,五,转动一下预四极管。
symmacros 2009/05/30
新配标样或用其他样品再试试,看看灵敏度(响应信号)是否真的下降。再就是设法降低N2和O2,如减少漏气等,氧分量长期过高对灯丝寿命,离子源等也都不好,灵敏度也会受到影响。
yzguo 2009/05/31
[quote]原文由 [B]greenplayer2008[/B] 发表: 几个月前做实验时标准溶液的峰高在150000左右,近期来发现只有30000了。做了一次自动调谐,发现219丰度仅有30%左右,提示离子源脏了。上周清洗了一次离子源,调谐后的三个离子丰度都达标,标准溶液的峰高也恢复了,但是不到三天后峰高又逐渐下降至30000左右。我的仪器配置是安捷伦5975/6890的,水和氮气峰都偏高,但我觉得不是造成灵敏度下降的原因,因为以前峰高正常时水和氮气峰也都偏高。 希望大家不吝赐教,尽量给我具体的原因和解决方法,先谢谢大家了。[/quote] 截掉柱子进样口端20CM,更换衬管试试看。
snowfye 2009/05/30
如果能保证你的离子源完全清洗干净的话,你看看现在的EM电压是多少,你再加200试试,如果偶还是偏低,该换电子倍增器的时候了。如果你的水和氮气长期偏高,而且不漏气的话,那么兄弟你的捕集器也该退役了。改换的还是要换,不然以后换的DD更多,划不来。
mahuafeng2006
第3楼2009/05/30
