原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/07/08
建议和权威检测部门联系检灯,如国家标准物质研究中心
第2楼2005/07/10
呵呵~~拿去检验吧~~这个灯的成本可投高了呀~~呵呵~~
第3楼2005/07/11
如果说是在灯预热好的情况下,采用0.2的下风下是0.008的话,我认为是有问题的灯.关于阴极灯的检定本论坛有专门的讨论
第4楼2005/07/12
按照常规,如果Cu在0.003,那么Cd也应该差不多的,你再用Cu试试,如果没有问题,可能是灯的事了。不过我认为售后这样解释不合适。最起码他应该在现场再用Cu试一下才是。
第5楼2005/07/12
同意,我也认为是灯的问题,一般新灯是不会这么大漂移的,尤其是进口的,一个进口的购买十几个国产的了,建议送检。
第6楼2005/07/12
所以说大家一般都用铜灯调节完仪器后大部分元素的都适合,当出现问题时也可以用铜来检查,
第7楼2005/07/12
如果是按照标准程序来检验的话,那么灯不符合要求
第8楼2005/07/13
一是看走基线,二是看做标样.
第9楼2005/07/13
我也认为是灯的问题。
