立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
【求购】上海TDL80-28台式离心机提取枸杞子多糖工艺技术
yipainet
2009/05/31
私聊
其他仪器综合讨论
1.被处理物料的物性参数
我们在选择离心机前,首先要知道被处理物料的化学成份、粘度PH值,物料属悬浮液还是乳浊液以及他们的固、
液相
浓度,物料的固体粒子的粗或细,以及操作温度等。在工业生产中,各种形式的悬浮液都会遇到,而且在一般情况下,悬浮液内颗粒直径差异较大。悬浮液的粘度随固体物质的增加而提高。
2.离心机分离过程的特点及其应用
离心机分离的过程一般有离心过滤、离心沉降和高心分离三种。离心过滤过程常用来分离固体量较多,粒子较大的固液混合物,分离过程一般可分三个阶段:第一阶段,固体颗粒借离心力的作用沉积到转鼓内壁上形成滤渣层,滤液也借离心力的作用穿过转鼓的网孔而滤出。第二阶段,滤渣层在离心力的作用下被压紧,并将其中所含滤液压挤出去。第三阶段,滤渣层空隙中所含液体在离心力作用下,继续被排出,使滤渣进一步干燥。
离心沉降过程可用来分离含微小固林颗粒的悬浮液,分离过程一般可分为两个阶段:第一阶段,固体颗粒借离心力的作用沉积到转鼓内壁上。第二阶段,沉降在转鼓壁的颗粒层,在离心力作用下被压紧。当悬浮液中含固量较多时,沉降的颗粒大量积集,渣层很快地增厚,因此要求连续排渣。当悬浮液中含固量报少,可以看作单个颗粒在离心力作用下的自由沉降,渣层成长慢,可采用间歇排渣方法后者又称离心澄清过程。
离心分离过程是用米分离由重度不同的液体所形成的乳浊液,在离心力作用下液体按重度差别分层,然后分别引出。
离心澄清和离心分离,由于过程中分离的固相量报少或者两者都是液体,所以这种高心机较容易进行加料、排料的连续操作,但需要较高的分离因数才能很好分离,这种离心机又称分离机。
3.离心机的分离因素、分类及型号
我们设W表示转鼓的角速度(rad/s),R表示转鼓的半径(m),w表示转鼓的圆周速度(m/s),则离心加速度与重力加速度之比称为离心分离因数。
分离因数表示离心力场的特性,是代表离心机性能的重要因数,F值越大,离心机的分离能力越高,因此物料越难分离,则采用分离因数较大的离心机就越合理。
按分离因数值F分型,可分为普通离心机F≤3500(一般为3O0—1200),高速离心机5000>F>3500,超高速离心机F>5000。.
普通离心机是过滤式,也有沉降式。适用于含当量直径为0.010-10mm的颗粒,粗中等短纤维状或块状物料的脱水等操怍,由于转速较低,一般转鼓直径较大。
高速离心机通常都是沉降式和分离式,适用于胶乳水或细颗粒稀薄悬浮液和乳浊液的分离。由子转速较高,转鼓直径一般较小,长度较长。
超高速离心机适用于分离散度较高的乳浊液和胶体溶液以及不同分子量的气体分离。由于转速很高,转鼓做成细长的管式。
按操作过程的种类分类,可分为过滤式离心机,沉降式离心机,澄清式和分离式离心机
过滤式
离心机
在工业生产上较多见,如三足式离心机、上悬式离心机、卧式刮刀卸料和活塞推料离心机等。
这类离心机可用于颗粒较粗或介质较粗含固体量较多的悬浮液的分离,分离后的滤渣层也容易进行洗涤和脱水,得到较干的滤渣。但必须要求滤渣的压缩性很大,且颗粒均匀,以免滤渣或小颗粒穿过或堵塞滤网,故不宜用于分散度高无定形的物料。由于这类离心机其转速在1500r/min以内,其分离因数不大,只宜于易滤液浆之分高。砂糖、硫铵、碳酸氢氨等颗粒物料与母浓的分离多用这种型式,在其它工业的应用也广泛。
沉降式离心机的转鼓壁上无孔,它是利用悬浮液中液体与固体比重的不同,在转鼓高速旋转时,液体与固体借离心力的作用,以不同的速度向转鼓壁上沉降。有的沉降式离心机滤渣借螺旋输送器送出,滤液自溢流口排出。这种离心机用于分离易滤滤浆和一般滤浆中固相比重相差较大的物料的滤干,以及分散度较高的无定形不溶性物料。
澄清式和分离式离心机的鼓壁上无孔,用以分离稀薄悬浮液以及乳浊渡,这种离心机具有很高的转速,一般在4000~15000r/min,分离因数F>3500。
相关话题
【求助】TOC检测设备
【求助】上海棱光722N分光光度计数显不稳?如何解决!
3
【求助】如何校准移液枪?
4
【求助】怎么样在普通玻片修饰一层羟基(-OH),谢谢。
【求助】德国霍米尔小粗糙度仪T500如何校正?
+关注
私聊
wccd1
第1楼
2015/08/25
离心机的用途很广泛。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
请问专家:测定合成塔出塔气中水分含量,选用何种色谱柱?仪器条件是什么?谢谢!
2004/05/25
阴道微生态工作站
原创
2015/01/26
怎样提高电磁流量计的耐高温性能
分享
2014/02/27
在线监控氧气中CO、CO2、总烃仪器
求助
2011/07/07
报告应由谁制定
2006/09/08
热电偶温度变送器工作原理是什么
分享
2012/01/12
我有一混合药剂,里面含有无机和有机物,如何确定其成分?其PH值为酸性。能用什么分析方法测定?
2005/04/19
电火花检测仪运送需要注意什么
分享
2019/01/16
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
【分享】液质联用法测定猪肝中克仑特罗残留的不确定度分析
2009/05/31
【讨论】有机化合物在人体内的代谢时限?
2009/05/31
【分享】液质联用法测定牛奶中5种_内酰胺类抗生素
2009/05/31
【分享】液质联用_ESI_检测蔬菜中4种农药残留
2009/05/31
【分享】固相萃取_液质联用法测定乳制品中对羟基苯甲酸酯
2009/05/31
【原创】求助,铁强度低
2009/05/31
【求助】求助液相色谱回收率的问题
2009/05/31
【求助】硼砂电极的资料
2009/05/31
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
