【求助】回收率超出100%要怎么计算结果?
  • 论坛版主招募|新窦
    2009/06/02
液质联用(LCMS)
  • 一般通过前处理后回收率应该是小于100%,我们计算结果时应除以这个回收率,那如果回收率超出100%,比如120%,那最终结果需要除以120%吗?
  • 风之彩
    第1楼2009/06/02
    我们计算时是不用回收率计算的,因为标准曲线和样品是同样操作的。只要保持高中低浓度的回收率稳定就可以了。
    至于回收率大于100%的情况也是可能的,但是不能大太多吧。
  • 雾非雾
    第2楼2009/06/02
    回收率主要是用来判断前处理各步骤做的好坏的,许多考核都要求不能用回收率反算的,只要回收率在70-120%都是合格的,检测值是多少就是多少,不用回代。放宽点限可以到130。
    capinter 发表:一般通过前处理后回收率应该是小于100%,我们计算结果时应除以这个回收率,那如果回收率超出100%,比如120%,那最终结果需要除以120%吗?
  • 论坛版主招募|新窦
    第3楼2009/06/02
    你是做添加回收曲线。样多我们也这么做,但样品少时做一条曲线太麻烦了,就用配制的了。
    juju11 发表:我们计算时是不用回收率计算的,因为标准曲线和样品是同样操作的。只要保持高中低浓度的回收率稳定就可以了。
  • 论坛版主招募|新窦
    第4楼2009/06/02
    那按这么说只要回收率在70-120%之间检测结果都不需要反算回去了吗?
    mcds 发表:回收率主要是用来判断前处理各步骤做的好坏的,许多考核都要求不能用回收率反算的,只要回收率在70-120%都是合格的,检测值是多少就是多少,不用回代。放宽点限可以到130。
  • zhufangwei
    第5楼2009/06/02
    定量只能用标准曲线,或者进行单点校正。回收率只要满足方法要求即可,与定量无关。
  • 论坛版主招募|新窦
    第6楼2009/06/02
    都没有用回收率反算回去的吗?那60%回收率的结果与100%回收率的结果岂不是偏差很大。做比对试验时不用回收率反算回去那跟标准结果肯定出入会比较大的吧。
    zhufangwei 发表:定量只能用标准曲线,或者进行单点校正。回收率只要满足方法要求即可,与定量无关。
  • ronghui
    第7楼2009/06/02
    回收率是一个质量控制的一个手段,就是看结果是不是会在可靠地范围中,是不需要回算的,回算的那个事内标法!
  • lxsnngx
    第8楼2009/06/02
    回收率只是个方法的确证手段,不同添加浓度范围有不同的回收率要求,符合要求就行,计算时不能用回收率计算,
  • 雾非雾
    第9楼2009/06/02
    是,70-120%就被认为回收合格,操作没问题的。
    capinter 发表:那按这么说只要回收率在70-120%之间检测结果都不需要反算回去了吗?
  • 汉痞
    第10楼2009/06/02
    计算式这么计算,因为这种情况是有可能的。
    但是一般回收率都是100±5%。所以太大了或者太小了就不符合个规定,表示做得不对!
