液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2019/04/04
这个主要看方法回收率 液质也存在一定的基质效应
支点
第2楼2019/04/04
HPLC检测的信号比较直接,采样点也多。而质谱要经过多个复杂过程,基质效应等影响较大,采样点也少偶然性比较明显;而同位素内标的化学性质与目标几乎完全一致各种效应影响会在检测过程中抵消,所以比内标更适合一些。
weiqing
第3楼2019/04/04
主要是液质相对检出限更低,基质效应影响较大,内标法可抵消基质效应的部分影响,定量相对更准确。
zyl3367898
第4楼2019/04/06
内标法可以消除基质效应。
zal
第5楼2019/04/06
最后一句话应该是比“外标”适合吧~
生活所迫
第6楼2019/04/07
除了各位老师说的基质问题,还有进样、检测系统的稳定性问题。痕量分析,进样、检测系统的稳定性,给待测物结果重复性带来不利影响(可能有些影响不明显,具体得看待测物),内标合适的话,可降低这些影响(同步进样、同步检测)。
第7楼2019/04/08
笔误,感谢指正。
