原子吸收光谱(AAS)
sjs2580229
第1楼2012/07/02
ldgfive
第2楼2012/07/02
楼主拆的可是真够狠的,直接把整个接头都取下来了
ming8507
第3楼2012/07/02
这种接头不好,安全系数不高,还是老式锥形的好,虽然拆是好拆,但老化后容易漏,老式的不会,要老化得很严重才有可能。我用的氮吹仪的气路也是这种接头,我就很担会它会漏,虽然只是氮气。
第4楼2012/07/02
第一次拆没经验,关键是怎么补救啊,非得换整个面板吗?
仪通仪器
第5楼2012/07/02
像你这样的事可大可小。是你拆错了地方,其实把前面的螺帽用手拧下来就行了,你干嘛用扳子把主板上的接口卸下来呢。我要是技术人员都不干给你装,出了问题谁负责呢,一般的气路接口出厂前都要经过严格的检查,何况是乙炔气呢。
第6楼2012/07/02
你要是自己够仔细可以不用换面板,自己接好后用空气通气试压就行,看看接口处有没有漏气的地方。乙炔一般压力是很低的,只有0.04KG,你用0.1的压力试都不漏气的话就没有问题了,雾化器的压力一般是0.25你只要适当的调小空压机的就行。
第7楼2012/07/02
对了 试漏气的方法是用点肥皂水在接口处来回涂抹 看看有没有冒气泡的地方,没有就是好的了。当然能够放在水里是最好的,可你弄的那地方显然不行。
马踏飞燕
第8楼2012/07/02
楼主很厉害啊,直接拆了这么多。
第9楼2012/07/02
就怕密封的问题,要不行咨询一下公司,必须保证密封好啊,不然有安全隐患
第10楼2012/07/02
气路接头是有气密性要求的,所以必须要换
