食品常规理化分析
hiei
第1楼2009/06/03
测砷时需要加入还原剂抗坏血酸将五价砷全部还原为三价,硝酸会影响到还原剂的还原效果,因此需要赶硝酸。
汉痞
第2楼2009/06/03
硝酸不会对汞产生干扰,所以就不赶酸了!
快乐
第3楼2009/06/05
与目标元素的价态有关吗
wukv88888
第4楼2009/06/08
应该是因为汞相对稳定。会不会是因为用的阳极灯有关啊。
dahua1981
第5楼2009/06/08
不是,硝酸是氧化性较强的酸,所测的汞是二价的,体系中没有还原性物质,所以无需赶酸,而砷中含有硫脲抗坏血酸等还原性物质,如果不赶酸会造成硫脲和抗坏血酸失效,从而降低准确度
henkyq
第6楼2010/07/20
不对啊,测汞时体系中会加入氯化亚锡,而Sn2+是还原性很强的物质,加入的氯化亚锡会不会与硝酸反应掉,而不能使样品中的汞完全转变为元素态的汞而进入原子吸收仪呢?
晕呼呼
第7楼2010/07/22
硝酸肯定会有影响的,要想测准,必须想办法除去硝酸。我试过往汞标液里加了点硝酸,信号变低了不少
第8楼2010/07/22
蓝鹰之舞
第9楼2010/07/22
曾有一次赶酸不干净,加硫脲和抗坏血酸后产生红色沉淀反复试了多次,最后确定,是抗坏血酸+硝酸产生的
