气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2009/06/02
您说的影响气相测定是指的什么?分离度吗?最好传个图看看!
kakuku
第2楼2009/06/02
因为标品的浓度很低,用这么高浓度的乙醇溶解,会导致乙醇的峰很大,而标品的峰很小。喧宾夺主了。老师建议用重蒸的方法把乙醇蒸出来,但是我担心乙醇被蒸出后标品又不溶了。请求赐教!
第3楼2009/06/02
如果标品在甲醇中溶解度很小的话,浓度低就饱和的话没有什么好招,只能再选个溶剂了!浓度低到什么程度呢?峰面积的信号值有多大?
symmacros
第4楼2009/06/02
乙醇的沸点较高(例如比乙醚,二氯甲烷等高许多),把乙醇蒸出来对标品可能有影响,另外是标品溶解度问题。标准品只要和乙醇能较好分离,乙醇峰虽大,也就不会影响测定。或调整分析条件,使获得良好分离。标准品用有别的溶剂来溶解。不知道什么类物质只能在高浓度的乙醇中才能溶解?标样的浓度为什么数量级?
silley
第5楼2009/06/02
如果你只是害怕溶剂峰太高,样品峰显得太低的话。你可以不采集溶剂峰之前的数据,或者出报告的时候不显示前面一段的谱图。
