柏坡
第1楼2009/06/02
这个是方法学研究的范畴,还真没深究过。
老多_小多
第2楼2009/06/03
1.流速的影响不是很大,不是越小越好也不是越大越好2.浓度最佳是看线性,做了线性才能确定最佳点
雾非雾
第3楼2009/06/03
对,我们一般是查相关资料,根据资料的数据来参考,上机摸索,考虑功效和时效,再做一些调整的。如果没有资料,就拿相关类似的参数来设置,然后根据上机情况再判断再调整的。
yzguo
第4楼2009/06/03
在保证三种组分能分开的情况下,流速还是快点好,既节省时间又节省溶剂。样品浓度在校准曲线中间部分最好。
fengxuemei
第5楼2009/06/03
在组分能完全分开的前提下,当然是流速快点好,节省嘛样品浓度要看检测结果的线性,符合线性的响应是最好的。
benbenzuo
第6楼2009/06/03
校准是怎么回事?我的机器刚买了不到一个月,我地道的新手,请问各位是用不同浓度的样品来做校准曲线吗?是外标吗?我们的样品自己合成,没有标样,所以检测其含量时,只能用面积百分比法,是不是这样的话就没有浓度要求呢?我想知道大概的浓度,工程师说是ug/ml的数量级就可以,请教大家一般是多大浓度呢?
第7楼2009/06/03
要看你的物质响应如何来定
gdhzzzd
第8楼2009/06/03
根据线性关系,一般配置的浓度在几十个ppm级就可以,同时需要考虑称量的误差!流速可以根据柱压判断,过大,可能压力过大!
〓猪哥哥〓
第9楼2009/06/03
1、在能够保证完全分开的前提下,流速大一些,运行时间短一些,柱压会高些。2、原来看到一个帖子说峰高(响应值)在500mAU比较合适。
有水有渝
第10楼2009/06/03
流速根据组分的分离度和分析时间,在分离度达到要求的情况下,可适当加大流速,但也要注意压力,一般都使用1ml/min,浓度就根据线性范围了,当然最好也考虑稀释过程,尽量减少稀释次数.
