气相色谱(GC)
www
第1楼2018/08/11
7.5分钟的那个吗?那不是重复积分吧。那是前切线撇去
PAEs
第2楼2018/08/11
楼主最好详细说说为好
Insm_5c82f8ea
第3楼2018/08/11
我刚学,不是很懂什么叫前切线
第4楼2018/08/11
就是7.5分钟那里
senke
第5楼2018/08/12
重叠色谱峰,前后两色谱峰面积比例超过一定的值,采用切线方式积分
yy_0324
第6楼2018/08/12
了解了重复积分的原因,学到新的知识。
npzyx2014
第7楼2018/08/12
怎么知道前后两色谱峰面积比例超?
xiaogumd11
第8楼2018/08/12
个别峰积分不好,可以调整一下积分参数和斜率
荆棘鸟
第9楼2018/08/12
应该是两峰没有实现基线分离时(即峰有重叠),即可选择积分方式,切线积分或垂直积分。对于大峰的前肩缝,切线积分的结果更接近真实情况。两峰面积接近时,垂直积分也可以。实际上,所有此类的积分对小峰的面积影响更大。
zyl3367898
第10楼2018/08/12
如果小峰不是的话,可以在积分时,最小峰面积设定大些,这样积掉一些杂峰。
