在ECD上响应的基线就是随着温度的上升逐渐升高的(象一个上坡).不过在高温段应该渐平比较好.我们柱子的老化是从低温到高温缓慢升温,然后在高温段保持1-1.5h,这样老化2-3次.
wubaoli 发表:新买的中等极性毛细管色谱柱,250℃(以后分析样品的使用温度为190℃,色谱柱最高使用温度280℃)下老化了12小时以上,接到ECD检测器上。先升高检测器温度250℃,毫伏数为3-5mv左右,再升柱温到190℃时,毫伏数上升为30mv左右,并且不断缓慢上升,没有下降趋势。
这是不是老化时间还不够?老化过程中有什么要注意的?
请各位高手帮忙
