柱温还高的时候氮气钢瓶被拆走了,这样会伤仪器吗??
气相色谱(GC)
  • 因为我们的氮气供应商的问题,昨天我还在做实验,气体供应商的人跑过来说需要把钢瓶拿走去做检修,随即把我们气相室的氮气钢瓶给抱走了,而那时候我的色谱柱温度还没降温完成,还有大约100度,他把钢瓶一卸走,我只看着仪器柱前压、分流压力、尾吹压力表,都 呼~~的一下子,全部变成0了
    新换的氮气估计要到中秋节后才能送到。这两天就把减压阀丢在那里放着。
    我想问的是,突然的没了载气,会不会对色谱柱伤害很大啊?
    当时还没感觉什么,现在越想心里越没底
    PS:
    谢谢大家,我的柱子是SE.30,最高温度貌似280度的。
    检测器是FID。
  • 阿宝
    第1楼2011/09/09
    赶紧关机吧
    没有载气的高温对柱子的伤害是致命的
  • 雨木霖
    第2楼2011/09/09
    钢瓶被拆的时候我正在降温,那人说了要拆钢瓶的时候我刚好把样品昨晚没几分钟,他一说要拆我马上就开始降温了,但是还是有100度左右。
    如果直接关机,风扇停了,怕更悲剧,
    阿宝(lpr20) 发表:赶紧关机吧
    没有载气的高温对柱子的伤害是致命的
  • xiao-jin
    第3楼2011/09/10
    依据我的经验和听一些厂方技术人员的介绍,当柱温降到100度时;如果你使用的是高温色谱柱时,只要柱箱内鼓风马达还在转动,对色谱柱的影响并不太大,但不宜提倡。如果是低温色谱柱,那就要出问题了。
    对于正常的关机方式,是将色谱仪所有温度尽可能降下来,特别是柱温。我个人经验是将柱温降到近50度时就可以将仪器电源关闭,随后关闭辅助气源,待半小时左右将氮气钢瓶总阀关闭,低压阀不动,此时我就可以定心的离开实验室。按照正常时间推断,氮气钢瓶内的预压要再过半小时后才会放光。然而第二天开氮气钢瓶时,我则先将钢瓶低压阀关闭,打开钢瓶总阀后再调节低压阀到正常气源输出压力。
    以上是我个人操作方法,供大家参考。
  • 该帖子已被版主-阿宝加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • yuying8091
    第4楼2011/09/10
    哪有这种做法,没有备有?(一用一备),实验室自身有问题
  • Charles911
    第5楼2011/09/10
    这个已经到了100°,关系不大,关系大的是您现在必须把气路管的减压阀进口段用塞子封住,避免空气进入,大量的空气进入,氧气在下一次用的时候会被冲入到柱子等系统中,才是要命的损害啊
  • xy200609
    第6楼2011/09/10
    关机停止了气体流量,空气不容易进去,可能更好些。此时最好把门打开降温。
    雨木霖(mickeylin) 发表:钢瓶被拆的时候我正在降温,那人说了要拆钢瓶的时候我刚好把样品昨晚没几分钟,他一说要拆我马上就开始降温了,但是还是有100度左右。
    如果直接关机,风扇停了,怕更悲剧,
  • hxh
    第7楼2011/09/10
    这样的事居然出现了?100℃问题不大(对柱子)。
  • 安平
    第8楼2011/09/10
    要看具体的色谱柱。非极性柱更稳定一点。
    一般问题不大。
  • symmacros
    第9楼2011/09/10
    请问楼主使用什么固定相的柱子?
  • 独钓寒江雪
    第10楼2011/09/10
    什么检测器啊?
    要是热导比较麻烦
    色谱柱问题倒不是太大
