气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/08/25
不能光考虑想要的组分,进样口要保证所有组分都要气化,所以一般温度都设置200℃甚至更高
123
第2楼2022/08/25
进样口温度至少不低于顶空温度,使不至于组分冷凝。可能是吸上面的气体部分,虽是气态,但各个组分的挥发度不一样,也可能达不到其沸点,进样口温度高一点一下可能更能保证”汽化“(实际上已是气态)。但想不必相差太大。当然多高一点也没关系
jiieie
第3楼2022/08/25
在顶空瓶里面不是已经气化了吗?
第4楼2022/08/25
顶空瓶里挥发出来的不就是已经气化了吗
第5楼2022/08/25
一般来说对于进样口温度设置来说在能满足汽化需要的前提下,尽量选择较低温度,使高沸点物质尽可能的保留在进样口玻璃衬管中这是总原则。
ztyzb
第6楼2022/08/26
楼主,在顶空瓶是一种气液平衡状态,如果单纯将气态待测成分取出这种平衡就会被破坏,所以进样口温度要以高于溶剂和待测物沸点为准。
俭以养德101
第7楼2022/08/26
一般200°没有问题,进样口温度稍微高点可防止汽化的样品冷凝。
wazcq
第8楼2022/08/30
这种感觉是经验性的 习惯了进样口200-250℃无论做什么
