自动进样器问题大征集
  • 老多_小多
    2011/11/21
  • 悬赏金额:50积分状态:已解决
  • 自从有了自动进样器,确实给我们带来了很多方便,可是自动进样器的各种设计,又带来了各种各样的问题。
    自动进样器问题大征集:只要你参与,说说你的仪器自动进样器曾经出现的问题,包括报错、故障............等等,就能获得2-10个积分的奖励。
happy爱米粒 2011/11/21
我们的自动进样器曾经出现过以下问题 1、进样针座堵塞的情况 2、六通阀转子密封垫堵塞 3、定子面碎裂 4、没有样品位扎空报警 5、样品压力低或没有洗液报警 6、驱动马达损坏 7、注射器漏液 8、滑竿阻力大,自动进样器移动不到位报警 等等
挣点钱 2011/11/21
1.仪器连接没有问题,运行方法即报错; 2.仪器Beach莫名停止,对进样器进行重置,依然不能预知什么时候停止,每次大约4-12小时就会停止一次,也有超过这个时间的; 3.进样位置定位不准,等等。 楼主是要进行一个关于自动进样器的讲座吗?
rzxjz 2011/11/21
自动进样器进样盘温度控制报警,仪器自检无法通过。 经工程师检查是温度传感器失效,更换新温度传感器后恢复正常。 怀疑是由于进样盘保持在4度左右,夏天易产生冷凝水,导致传感器失效。
qianjin007hf 2011/11/23
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url] 1.拆装进样针后自动进样针对不准针坐导致针坐磨损漏液。 2.进样针上下扎样导致针与金属管路连接出破裂漏液。 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url] 1.因为没有配套的样品瓶进样针扎歪了。
wangals0623 2011/11/24
自动进样器爪失灵,打开了合不上,合上了打不开。 进样臂开在轴上,无法移动,擦拭后还是不好使。 GC进样时偶尔会把针打弯
  • happy爱米粒
    第1楼2011/11/21
    我们的自动进样器曾经出现过以下问题
    1、进样针座堵塞的情况
    2、六通阀转子密封垫堵塞
    3、定子面碎裂
    4、没有样品位扎空报警
    5、样品压力低或没有洗液报警
    6、驱动马达损坏
    7、注射器漏液
    等等
  • 该帖子已被版主-老多_小多加4积分,加2经验;加分理由:鼓励参与
  • 老多_小多
    第2楼2011/11/21
    这么多??
    一台还是多台的问题呀
    xgy2005(xgy2005) 发表:我们的自动进样器曾经出现过以下问题
    1、进样针座堵塞的情况
    2、六通阀转子密封垫堵塞
    3、定子面碎裂
    4、没有样品位扎空报警
    5、样品压力低或没有洗液报警
    6、驱动马达损坏
    7、注射器漏液
    等等
  • coffee8
    第3楼2011/11/21
    进样针高度设置不合适导致进不上样品
    这应该不算是进样针本身的故障
    不过算是有关系吧
  • 该帖子已被版主-老多_小多加2积分,加2经验;加分理由:鼓励参与
  • 挣点钱
    第4楼2011/11/21
    1.仪器连接没有问题,运行方法即报错;
    3.进样位置定位不准,等等。
  • 该帖子已被版主-老多_小多加3积分,加2经验;加分理由:鼓励参与,讲座你搞不?
  • sanbu830317
    第6楼2011/11/21
    waters uplc 把进样盘选错了,结果针打弯了,超级悲剧。
  • 该帖子已被版主-老多_小多加4积分,加2经验;加分理由:实际经历,加分
  • tangtang
    第7楼2011/11/21
    针的残留不小,做有关物质要先进小浓度的。
  • rzxjz
    第8楼2011/11/21
  • 050241310
    第10楼2011/11/22
    安捷伦液相自动进样器在81.82号位不抓样品瓶,导致仪器自动停止运行
