老多_小多
第1楼2009/06/03
原来这样吗下扎太多是不是你修改了设置
ccc2001
第2楼2009/06/03
没有,突然就这样了。
第3楼2009/06/03
那你可能要问下工程师
石蛋
第4楼2009/06/03
也用的同样设备,但没出现过类似问题,估计还是设置问题,是不被别人给改了,而且仪器设置同样的地方很多,再找找!如样品等!
〓猪哥哥〓
第5楼2009/06/03
应该是参数被修改了,请咨询工程师修正
dony1985
第6楼2009/06/03
依我看是机械臂某处被卡住了agilent1100的自动进样器遇到最多就是这样的问题了不过不建议楼主自己打开看
有水有渝
第7楼2009/06/03
询问一下工程师,下扎浓度是可以设置的,这个还要根据你所用的样品瓶的规格有关.
