分析化学
雾非雾
第1楼2009/06/03
要算的。实际也相当于初始浓度为0.98。
北方海盗
第2楼2009/06/03
不需要!!
没谱
第3楼2009/06/03
需要,要不写它做甚
第4楼2009/06/03
看错了,不需要,纯度不是含量
gdhzzzd
第5楼2009/06/03
这个与你要求如何使用有关。
〓猪哥哥〓
第6楼2009/06/03
标准曲线你做的是浓度-峰面积还是质量-峰面积曲线?应该是浓度标准曲线吧,由于都是用一个标准品来做,所以不需要用到纯度
有水有渝
第7楼2009/06/03
曲线可要可不要,但计算结果是肯定要换算的。
eee9999eee
第8楼2009/06/04
你是要称取一定质量的标准品做曲线呀,所以需要换算的。
yzguo
第9楼2009/06/04
严格来说需要换算为净含量,但是经过一系列稀释后浓度差别很小。
redrumcha
第10楼2009/06/04
应该换算的,有的国标里面就注明的这一点(比如苏丹红的)
