ICP光谱
第1楼2005/07/11
我想每个ICP都会有全谱扫描的功能,我这里叫Image,这个是用来定性的,你看看你的说明书.用research下面的image,我说的是你的软件,我自己还没做过,软件提示我的Image坏了.
第2楼2005/07/11
前两天可到了热点的机子,但软件没仔细操作,不过定性的应该没问题,先选灵敏县吧,再把高的用次灵敏的定1次
第3楼2005/07/11
一般都有专门定性分析的功能,但也并非每一台机子都有象JY238要跟JY买一个IMAGE的相关配件才行,否则就要手工定性了,但手工做的话,做一两个元素还可以,要全部做是几乎不可能的.....
第4楼2005/07/11
我认为只要能定量的就可以定性
第5楼2005/07/11
不错,能定量就总会有办法定性,但要所有元素定性的话,还是用专门的软件方便,自己定性的话太麻烦了.
第6楼2005/07/11
热电的Intrepid II XDL,全谱直读,可以用来定性,而且比较方便啊。。拍两张全谱照片,选中亮点,使用Wavelength Finder功能,基本上能够找出是什么元素了。。。
第7楼2005/07/11
拍照前需要选择元素和谱线吗?wavelength finder功能在哪儿?在照片上点右键就有这个功能吗?
第8楼2005/07/11
选元素的话,照片拍完也可以选,都一样的。。那个Wavelength Finder,打开照片的时候,在右上,有一个图标:圆圈里面一个符号那个就是了,那个符号我打不出来~~
第9楼2005/07/11
我只知道应该做个半定量分析,但具体怎么做也不知道
第10楼2005/07/12
INTREPIDⅡ的仪器做定性肯定没问题,一般这么两种方法1。拍一个全谱图,找到曝光点,用波长寻找,看一下这个曝光点可能是什么元素的的谱线。2。条件你是高手,作惯了定性,一看曝光点的位置就知道是什么元素了。我见热电的工程师做过,真牛,随便哪个点他都知道是什么元素什么波长的谱线。特牛X。注意,一般一个元素在全谱图上不会只有一个特亮的曝光点,如果同时出现几条该元素的特征线,基本上可确认。但是如果只有一条,就要一定的经验了。我自己本身基本没作过定性,只看别人做过。不对的地方还请指教。
