分享你经历过的仪器故障和解决方法
ICP光谱
  • 分享你经历过的仪器故障和解决方法
  • tang566
    第1楼2019/05/02
    安捷伦710
    故障原因:暗电流扫描不能通过;
    处理方式:保修期内,报修,更换快门。
  • JOE HUI
    第2楼2019/05/02
    Varian730
    故障原因:无法点炬
    维修:诊断电容,RF功率管和RF射频电源,最终更换RF射频电源维修OK,保修合同内
  • 该帖子已被版主-tang566加3积分,加2经验;加分理由:分享
  • skytoboo
    第3楼2019/05/03
    PE 8300 点火点不了, 点火铜片更换, ICP 一般很稳,最结实的机器。
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • tang566
    第4楼2019/05/03
    点火铜片,更换后,可以使用多久?
    skytoboo(skytoboo) 发表:PE 8300 点火点不了, 点火铜片更换, ICP 一般很稳,最结实的机器。
  • skytoboo
    第5楼2019/05/03
    看你换矩管的频率,我最近比较懒,我用了半年以上,这个是耗材,铜片可能氧化后导电率不行,点不着吧。一般能点着我就懒得换了
    tang566(tang566) 发表: 点火铜片,更换后,可以使用多久?
  • tang566
    第6楼2019/05/03
    平时也要维护炬管,会影响检测数据的稳定性和准确性。
    维护炬管就要换铜片
    skytoboo(skytoboo) 发表: 看你换矩管的频率,我最近比较懒,我用了半年以上,这个是耗材,铜片可能氧化后导电率不行,点不着吧。一般能点着我就懒得换了
  • wjf1234wjf
    第7楼2019/05/03
    平安才是重要的
  • Raeey
    第8楼2019/05/03
    北峰3420故障原因FID检测器点不着火,解决办法用打火机点,因为一个点火线圈敢要1500大洋
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:节日发贴!
  • deer
    第10楼2019/05/04
    会心一笑,型号不同,但同样经历
    Raeey(v3220422)发表:北峰3420故障原因FID检测器点不着火,解决办法用打火机点,因为一个点火线圈敢要1500大洋
  • skytoboo
    第11楼2019/05/04
    看你怎么看待仪器了。、
    像我可能心比较大吧,它就是工具,其实没有想象中的那么脆弱。
    我的矩管一般水清洗 或者酸清洗一下,吹风筒(我知道用吹风筒这个可能会有歧义)吹一下就可以了,碰不到铜片,我只洗矩管前部分。
    哈哈,我只是说说我的见解,如果上手OES时间少的朋友不是很推荐像我这种态度,因为我了解它的脾气。
    15年底买的,到现在基本没有外派工程师,至于工况,什么MN强,期间核查都有做,还行吧。
    哈哈,接你的话题,其实中心管对数据影响远远大于矩管,矩管对数据影响不是很大,安装不好就MN强可能会低很多。和铜片没有关系,
    tang566(tang566) 发表: 平时也要维护炬管,会影响检测数据的稳定性和准确性。
    维护炬管就要换铜片
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:分享
