老化验工
第5楼2009/06/03
常量硫酸根最经典的测定方法应该算是硫酸钡重量法,也应该是常量分析中最准确的方法。其他方法还有:
1、硫酸铅EDTA间接滴定法:在硝酸性条件下与硝酸铅生成硫酸铅沉淀,过滤,洗涤,用醋酸缓冲溶液溶液沉淀后,用EDTA滴定铅。当然,也可以定量加入过量的硝酸铅,过滤、洗涤后,测定滤液中的铅,差量法计算硫酸根。这个方法快,但硫酸铅溶解度稍大,对过量铅离子也有一定程度的吸附,这些可能会比重量法误差大。
2、硫酸钡沉淀滴定法:用氯化钡标准溶液滴定,以茜素S与钡离子的显色反应来指示终点。见附件中的硫酸钠滴定
3、硫酸钡比浊法:可用于含量较低的硫酸根,沉淀不稳定,可能需要加入一些有机稳定剂。误差较大。
沉淀滴定法测定硫酸钠的含量
沧海月明
第9楼2009/06/06
NaOH间接滴定法快速测定工业废水中硫酸根
PVA比浊法测定生活饮用水中的硫酸盐
大气降水—硫酸盐的测定—浊度法
