分析化学
第1楼2005/08/09
稀释10倍,1000ug/mL就是1000ppm!
第2楼2005/08/09
取1ml,稀释到10ml就好啦
第3楼2005/08/09
晕μg/ml就是PPM啊!那你说怎么换算??
第4楼2005/08/09
呵呵,你晕啊应该我晕才对,我是学物理的,所以才问这小儿科的问题.推荐几本基础化学书看看,不要太深.上次的雾化器泡了一周,用头发通了才好的,我们确实没有备用雾化器.衷心谢谢你的帮助.
第5楼2005/08/09
1000ug/ml溶液是比较稀的溶液,所以1ml的溶液质量为1g,也就是ug/ml=ppm.
第6楼2005/08/09
按照计量法的有关规定,PPM是不能应用的计量单位,但习惯上是10的负6次方,即mg/L,如此应是μg/ml,可吸取10ml稀释到100ml,应记住的是PPM的使用不符合计量法的要求,不能使用了!
第7楼2005/08/09
呵呵还记得我啊 弄好了就好,我们共同学习提高嘛,何必客气!可以找几本基本的无机化学或分析化学的书,很容易找到的.
第8楼2005/08/09
你晕的原因就在于此!1早该停用的单位,我不明白为什么还在用,欧美也在用。
第9楼2005/08/09
ppm和%一样,都是以质量换算的浓度单位.
第10楼2005/08/09
1ml=1g=106ug,1000ug/ml=1000ug/106ug *106ppm=1000ppm
