ICP光谱
chemistryren
第1楼2009/06/04
晕,做海棉啊,那得用多少试剂啊.要不就用微波吧,还可以试试的.
Star
第2楼2009/06/04
做可溶性重金属元素还用微波?肯定没看过标准!楼上还是根据标准加,最后把酸挤出来
huludao
第3楼2009/06/05
试试把样品先加入适量的水达到饱和,在加相应的酸,挤挤,再加水重复下,因为具体标准方法我不太清楚,不如顺便做个加标准回收率。可否干法呢?好像可溶的不需要吧。麻烦把标准传上来参考。
孤独夜狼&
第4楼2009/06/05
你做EN71-3不用粉碎的,要过0.500的筛的,我海绵到是还真没做过,不知道液氮催化粉碎了以后会怎么样了
第5楼2009/06/05
可溶性和溶解态是两个概念吧。我不清楚EN里面所提到的“可溶性”是如何定义的。如果考虑到海绵的吸水性强,估计还得用大量的试剂浸泡才可以,加少量的试剂恐怕把海绵完全润湿都不够吧。
yyddzb
第6楼2009/06/05
直接按标准做,最后用抽滤。
第7楼2009/06/05
见EN71-3的8.2节,样品可以不用过筛,每个试样的尺寸在不受压的状态㆘必须小于6mm就可以了。
deng2006huan
第8楼2009/06/09
EN71-3 可溶性重金属:是指14岁以下小孩体内胃酸溶出重金属的含量.(酸度大约相当0.07摩尔每升的盐酸。)
第9楼2009/06/09
不用过筛的!
人生如梦
第10楼2009/06/15
我是從事玩具測試的;1. 我贊成樓主的意見;2. 不過也可以先測試總含量,如果總含量都N.D,那就不用考慮那么複雜了!
