【原创】物理知识竞赛第二期 No.2--2009\06\04
  • wangjun6888
    2009/06/04
物理知识
  • 悬赏金额:200积分状态:已解决
  • 物理知识版系列活动之一:物理知识竞赛第一期 No.2(每月举办一次,大部分就本版 所发知识而言)
    活动规则:1 本次活动每月一期,就相关物理知识举办竞赛。
    2 要求用自己的语言表达出来,简易合理。
    3 都答正确奖励20分,答60%以上的奖10分,答10%以上的奖5分,都不正确的就不奖(严禁抄袭别人答案哦)。
    4 凡发帖者严禁广告,灌水等,一经发现,将取消竞猜资格。
    活动时间:自发帖日起七日之内
    物理知识竞赛第二期
    ·俗话说:“下雪不冷化雪冷”,你能说说道理吗?
    ·夏天的夜晚,人们常坐在屋外乘凉,但烦人的是经常有蚊子来打扰,你若闭着眼,也能知道蚊子大概在什么地方,若有蝴蝶飞来,你却不易发现,这是为什么?
    ·夏天,有的人特意在平房顶上装一些水,你认为这有什么道理?
    ·俗话说:“磨刀不误吹柴工”,你能用物理知识谈谈它的科学道理吗?
    ·用验电笔检查家庭电路中的火线时,氖管发光,此时有电流通过人体吗?为什么人没有触电的感觉?
    ·在远处观察山上砍柴人的动作时,先看到斧头落下去,后听到声音,为什么?
    ·塑料盆能用来装开水却不能用来装沸油,为什么?
    ·用手捏一个鸡蛋不容易破,而同时捏两个鸡蛋却容易破,为什么?
    ·针生锈后,不宜缝衣服,为什么?
    ·为什么烧开水时,蒸汽比开水烫伤人时严重些?
    ·为什么黑板不能做得太光滑?
小H 2009/06/04
1.雪融化吸热,会带走大量热量,所以感觉化雪更冷; 2.蚊子飞行时,翅膀震动快,频率高,在人耳能感受到的范围内,而蝴蝶得震动慢,频率低; 3.水蒸发吸热,会带走屋子里面大亮的热量,使屋子里面更凉快; 4.刀锋利,砍柴的时候刀和柴之间的阻力小,摩擦减少了,所以也就更省力了; 5.有电流通过,只是没有产生正负压,所以人没有触电的感觉 6.光穿破的速度比声音传播的要快,人看到砍柴人的动作属于光的传播; 7.塑料盆和油都属于有机物,有机物间热量增加会加快分子运动,塑料盆更容易被融化; 8.捏2个鸡蛋时,鸡蛋和鸡蛋间的接触面积小,压强比较大,比捏一个鸡蛋是对鸡蛋壳的压强要大,所以捏一个鸡蛋是更容易破; 9.生锈后的铁针摩擦力比较大,缝衣服会很吃力,且铁锈粘到衣服上很难洗去; 10.蒸汽碰到手这些冷的物质时,迅速凝结成水珠,水由气态变为液态更要放出大量的热,所以会烫伤人更严重; 11.太光滑的黑板发生的是全反射,使人看不清东西,把黑板做粗糙,发生的是漫反射,周围的人才能看到黑板上写的字。
【四季风】 2009/06/04
物理知识竞赛第二期 ·俗话说:“下雪不冷化雪冷”,你能说说道理吗? 答:化雪时主要是雪吸收空气中的热量,所以感觉特别冷。即为吸热作用的原故。 ·夏天的夜晚,人们常坐在屋外乘凉,但烦人的是经常有蚊子来打扰,你若闭着眼,也能知道蚊子大概在什么地方,若有蝴蝶飞来,你却不易发现,这是为什么? 答:主要蚊子的翅膀有振动作用,蝴蝶则没有。  ·夏天,有的人特意在平房顶上装一些水,你认为这有什么道理? 答:水有吸热作用及水蒸汽散发,感觉凉快没有这么热和干燥。 ·俗话说:“磨刀不误吹柴工”,你能用物理知识谈谈它的科学道理吗? 答:摩擦力小,省力。 ·用验电笔检查家庭电路中的火线时,氖管发光,此时有电流通过人体吗?为什么人没有触电的感觉? 答:有电流通过人体。主要是电阻的作用,已转化为极微弱的电流,人体作为一个导体。 ·在远处观察山上砍柴人的动作时,先看到斧头落下去,后听到声音,为什么? 答:光速比声速快。 ·塑料盆能用来装开水却不能用来装沸油,为什么? 答:因为沸油的温度比开水的温度高,而且是塑料的溶剂。 ·用手捏一个鸡蛋不容易破,而同时捏两个鸡蛋却容易破,为什么? 答:捏一个鸡蛋时受力均匀,捏两个鸡蛋时受力不均匀只是作用一部份。 ·针生锈后,不宜缝衣服,为什么? 答:表面不光滑,增加摩擦力。 ·为什么烧开水时,蒸汽比开水烫伤人时严重些? 答:蒸汽比开水温度高。 ·为什么黑板不能做得太光滑? 答:摩擦力小,粉笔不容易写字。
feizhaoai 2009/06/04
1.俗话说:“下雪不冷化雪冷”,你能说说道理吗? 化雪是一个液化的过程,液化吸热,因此化雪的过程更冷! 2.夏天的夜晚,人们常坐在屋外乘凉,但烦人的是经常有蚊子来打扰,你若闭着眼,也能知道蚊子大概在什么地方,若有蝴蝶飞来,你却不易发现,这是为什么? 蚊子的震动,人耳可以听到,胡蝶的听不到! 3.夏天,有的人特意在平房顶上装一些水,你认为这有什么道理? 蒸发吸热,并且,水层还起到了隔热的作用! 4.·俗话说:“磨刀不误吹柴工”,你能用物理知识谈谈它的科学道理吗? 磨刀后,刀变得锋利,摩擦力变小,更省力! 5.用验电笔检查家庭电路中的火线时,氖管发光,此时有电流通过人体吗?为什么人没有触电的感觉? 有电流,只是电流很小,人体没有感觉! 6.·在远处观察山上砍柴人的动作时,先看到斧头落下去,后听到声音,为什么? 光传播的速度比声音传播的速度快,因此先看到,后听到! 7.·塑料盆能用来装开水却不能用来装沸油,为什么? 油的沸点远大于水的沸点,所以,沸油的温度高于开水的温度! 8.·用手捏一个鸡蛋不容易破,而同时捏两个鸡蛋却容易破,为什么? 一个鸡蛋形状规则,受力均匀,两个鸡蛋,受力不均,容易破! 9.·针生锈后,不宜缝衣服,为什么? 生锈后摩擦力变大 10.·为什么烧开水时,蒸汽比开水烫伤人时严重些? 蒸气还有一个放热的过程,接触到皮肤时,温度更高 11.·为什么黑板不能做得太光滑? 太光滑后,摩擦力太小不容易书写
eee9999eee 2009/06/04
•俗话说:“下雪不冷化雪冷”,你能说说道理吗? 雪化需要吸热,所以感觉冷。 •夏天的夜晚,人们常坐在屋外乘凉,但烦人的是经常有蚊子来打扰,你若闭着眼,也能知道蚊子大概在什么地方,若有蝴蝶飞来,你却不易发现,这是为什么? 蚊子在飞的时候产生的震动大。 •夏天,有的人特意在平房顶上装一些水,你认为这有什么道理? 水蒸发吸收热空气。 •俗话说:“磨刀不误吹柴工”,你能用物理知识谈谈它的科学道理吗? 磨刀时摩擦阻力大,砍柴时摩擦阻力小。 •用验电笔检查家庭电路中的火线时,氖管发光,此时有电流通过人体吗?为什么人没有触电的感觉? 有电流通过,但是电流很小,所以没感觉的。 •在远处观察山上砍柴人的动作时,先看到斧头落下去,后听到声音,为什么? 光速比声速快。 •塑料盆能用来装开水却不能用来装沸油,为什么? 塑料盆与油是同一性质的物质,加热时塑料盆会溶化。 •用手捏一个鸡蛋不容易破,而同时捏两个鸡蛋却容易破,为什么? 一个鸡蛋受力均匀所以不易破。 •针生锈后,不宜缝衣服,为什么? 摩擦力大。 •为什么烧开水时,蒸汽比开水烫伤人时严重些? 蒸汽比开水温度高。 •为什么黑板不能做得太光滑? 摩擦力小,粉笔不容易写字。
fuw 2009/06/04
不好意思,又发重了[em09511][em09511][em09511]
  • 小H
    第1楼2009/06/04
  • 【四季风】
    第2楼2009/06/04
    物理知识竞赛第二期
    答:摩擦力小,省力。
    答:光速比声速快。
    ·针生锈后,不宜缝衣服,为什么?
    答:表面不光滑,增加摩擦力。
    答:蒸汽比开水温度高。
    ·为什么黑板不能做得太光滑?
    答:摩擦力小,粉笔不容易写字。
  • feizhaoai
    第3楼2009/06/04
    有电流,只是电流很小,人体没有感觉!
    9.·针生锈后,不宜缝衣服,为什么?
    生锈后摩擦力变大
    11.·为什么黑板不能做得太光滑?
    太光滑后,摩擦力太小不容易书写
  • eee9999eee
    第4楼2009/06/04
    雪化需要吸热,所以感觉冷。
    蚊子在飞的时候产生的震动大。
    水蒸发吸收热空气。
    磨刀时摩擦阻力大,砍柴时摩擦阻力小。
    光速比声速快。
    一个鸡蛋受力均匀所以不易破。
    •针生锈后,不宜缝衣服,为什么?
    摩擦力大。
    蒸汽比开水温度高。
    •为什么黑板不能做得太光滑?
    摩擦力小,粉笔不容易写字。
  • fuw
    第5楼2009/06/04
    物理知识竞赛第二期
    答:化雪时是吸热反应。
    答:蚊子的翅膀能发出振动的声音,蝴蝶则不能。
    答:水蒸汽蒸发,可以带走大量的热量。
    答:接触面积小,压强大摩擦力小,省力。
    答:有。电压通过验电笔内阻,转化为微弱电流,所以没有触电的感觉。
    答:光速比声速快。
    答:沸油温度比开水温度高,而且是塑料的溶剂。
    答:捏一个鸡蛋时,鸡蛋受力均匀,而捏两个鸡蛋时受力不均匀。
    ·针生锈后,不宜缝衣服,为什么?
    答:摩擦力大。
    答:蒸汽比开水温度高。
    ·为什么黑板不能做得太光滑?
    答:摩擦力小,粉笔不容易写字。
  • fuw
    第6楼2009/06/04
    物理知识竞赛第二期
    答:化雪时是吸热反应。
    答:水蒸汽蒸发,可以带走大量的热量。
    答:接触面积小,压强大摩擦力小,省力。
    答:光速比声速快。
    ·针生锈后,不宜缝衣服,为什么?
    答:摩擦力大。
    答:蒸汽比开水温度高。
    ·为什么黑板不能做得太光滑?
    答:粉笔与黑板之间的摩擦力太小,不容易写字。
  • 爱杰杰
    第8楼2009/06/04
    雪融化成水需要从大气中吸热
    人能听到的声音的频率在20~20000HZ之间,蚊子翅膀煽动的频率在这个范围内,而蝴蝶煽动翅膀的频率低于20HZ,人就听不到蝴蝶煽动翅膀的声音
    水蒸发吸热,能带走一些房顶的热量,能让房间更凉快一些
    将刀磨的更锋利,刀受到树木的阻力越小,相同的作用力,砍入树木的距离越大
    有电流通过,但由于氖管电阻太大,通过的电流太小,所以感觉不到
    光传播速度比声音快的多
    油的沸点比水的高,所以沸油的温度比开水的温度高,而且塑料制品更容易溶解于有机溶剂中,在沸油中更容易溶解
    捏一个鸡蛋,握力被整个鸡蛋皮均匀的分担,压强小,而捏两个鸡蛋,握力被两个鸡蛋的接触点分担,压强大,蛋皮就容易破
    ·针生锈后,不宜缝衣服,为什么?
    摩擦力太大,不容易穿过衣物
    蒸汽冷凝成水会吸热,让烫伤更严重
    ·为什么黑板不能做得太光滑?
    光线会进行全反射,只能有一个方向的人能看清,黑板粗糙一些会产生漫反射,所有方向都能看到黑板上的字
  • xulili_803011
    第9楼2009/06/04
    化雪需要吸收环境的热量,下雪天则不会,所以“下雪不冷化雪冷”
    这是因为蚊子飞动时煽动翅膀的频率能够被人耳听到,而蝴蝶飞动时的振动频率不在人耳的接听频率范围内
    吸收来自太阳照射的热量,减少屋顶的吸热,室内会凉快些
    刀磨的快了,砍柴时刀刃锋利,压强大,更容易砍到柴,相比较如果刀很钝,则需要更大的力,这样反而费力,也就费时了
    有电流通过,电压太小,所以人没有感觉
    因为光的速度比声音快
    塑料属于非极性物质,油也是非极性的,高温下塑料会在油内发生溶解
    鸡蛋近于圆形,两个鸡蛋接触的面积小,相同的力作用,压强大,所以容易破
    ·针生锈后,不宜缝衣服,为什么?
    针生锈后,表面不光滑,摩擦力大,针不易通过衣服,费力,同时容易摩坏衣服
    蒸汽到相同温度的水会放出大量的热,蒸汽烫伤相当于两次烫伤
    ·为什么黑板不能做得太光滑?
    防止发生镜面反光
  • pfz1985
    第10楼2009/06/04
    答:雪融化时需要吸热,周围的温度会降低,所以会感觉冷
    答:蚊子翅膀震动的频率比蝴蝶高,人的耳朵能够听到
    水挥发吸热,使温度降低
    减小接触面积,减小摩擦,比较省力
    有电流,电流很小
    光的速度比声音的速度快
    塑料能够溶解在沸油里,污染油
    一个鸡蛋时受力比较均匀,两个时受力不均匀
    ·针生锈后,不宜缝衣服,为什么?
    接触面积增大,摩擦力增大
    蒸汽液化需要放出大量的热
    ·为什么黑板不能做得太光滑?
    太光滑反射厉害,不容易看清;摩擦力增大,不好写字
