毛细管电泳(CE)
jiangq0615
第1楼2009/06/12
其实最大的不同应该是进样量上吧,CE进样量为nl级,而IC为ul级。如果你的IC具备自动进样装置,并且有化学抑制配制,对于测定阴阳离子及有机酸来说,差异不大。
chx229
第2楼2009/08/09
CE与离子色谱相比的优点:-样品处理简单-离子色谱柱贵,柱子易污染,成本高,而毛细管柱很便宜。-离子色谱的电导检测,高浓度的离子对低浓度的离子有一定的抑制作用。导致低浓度离子的得响应很低,不准确。而毛细管电泳的检测不存在此问题。
windeast
第3楼2009/08/26
应该说 毛细管电泳整个的检测比IC简单,而且分析时间短,柱效高。
i_am_ling
第4楼2009/08/26
毛细管电泳具有高效性!
