气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2009/06/04
影响不大。一般只要在检测器的线性范围就可以。测定时,最好内标物和待测物的含量相当,与测定校正因子时的峰大小接近。
hrt001622
第2楼2009/06/04
内标法,进样量对结果影响不大.
阿宝
第3楼2009/06/05
内标法误差的主要来源应该是配制标液时称样量带来的,进样量没什么影响,只要在检测器的线性范围内,柱子不过载都行!
pfz1985
第4楼2009/06/05
进样量没有影响
夏天
第5楼2009/06/05
谢谢您!请问柱子过载会是什么表现?还没遇到过!
eee9999eee
第6楼2009/06/05
进样量对含量的结果影响不大。
第7楼2009/06/05
过载的表现是峰型不对称,有前沿峰,也叫伸舌头峰,一般进样量过大会引起这种现象!
hsc123
第8楼2009/06/06
要看当时的使用的系统(柱子+仪器)的检测限。
皮皮鱼
第9楼2009/06/06
理论上讲,进样量对结果影响很小。考虑到实际样品情况,如果样品中组分间沸点差异较大,针头效应严重的情况下,进样量的影响还是非常大的。大进样量有助于消除针头效应,有更佳的分析准确度。
美食城
第10楼2009/06/08
内标法好像影响不大。
