气相色谱(GC)
戈壁明珠
第1楼2009/06/05
楼主,ECD340度有点高了吧。一般检测器的灵敏度下降是一个渐进的过程。之前没有征兆吗?
猫
第2楼2009/06/05
340度是热清洗ecd时候的温度,平时使用是300度。灵敏度下降没有征兆,是突然出现的。现在进样0.16ppm的标准样品,相同进样量下,仅有原先0.08ppm标样面积的一半左右,快疯掉了。
guohua
第3楼2009/06/05
第一要考虑进样口的问题。还有,ECD基线以前是都少,现在是多少?
第4楼2009/06/05
进样口所有的能更换的耗材都更换过了,ecd基线前后没差别,大概在120左右,但是会随机出现些毛刺。
silley
第5楼2009/06/05
挺奇怪的,标准品有问题么?有没重新配制...
第6楼2009/06/05
第7楼2009/06/05
尾吹气流量有变化吗?如果参数没变化,就实际测一下。
醉三秋
第8楼2009/06/06
要慢慢找原因,先检查有没有什么地方漏了,更换衬管,进样垫,清洗分流平板,更换检测器内部的微衬管,如果都没用,可采用热清洗过夜。如果都没有效果的话可能是镍源的问题了。看你说有毛刺峰,感觉是哪里脏了。
第9楼2009/06/08
实在找不到原因了,流量用电子流量计测量了,没有一点问题,真希望不是ecd出故障了,下周工程师来装新gc,让他们帮忙看看。
cp_sunny
第10楼2009/06/08
我也遇到过类似的问题,但又不太一样,对某类菊酯响应特别底,但对另外一种响应特别好,但之前两个都很好。后来换了所有能换的,就好了。7890似乎问题是很多。
