气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/09/01
可能是色谱柱与检测器模块没有配置好,在控制面板可以查看,咨询安捷伦工程师,让其在线指导如何查看模块配置是否正确
未来工程师
第2楼2020/09/01
之前有碰到一个类似的,后来换了个模块,工程师说是接触不良,维修一下,在保内就要求立马更换,可能是天气潮湿原因导致的
lhl
第3楼2020/09/01
有可能模块接触不良
anycall_wt
第4楼2020/09/01
感谢上面三位大佬 模块如果是模块接触不良 该怎么操作? 谢谢
第5楼2020/09/01
刚刚瞎糊弄了配置一番 好像检测到了检测器 但是 检测器的温度一直在680度 实际上设置的温度才100度 摸上去也不热 不知道这是不是导致接触不良的一个原因?
yifan1117
第6楼2020/09/01
应该是接触不良吧。
zyl3367898
第7楼2020/09/01
要更换模块才行。
第8楼2020/09/01
您说的模块 是 fid 还是 ECP?
第9楼2020/09/01
我把fid拆开了 发现那个fid收集器主体 的上端 都黑了 不知道是不是这个引发的接触不良?
mouguangyin
第10楼2020/09/02
估计电路板问题
