离子色谱(IC)
yankunsu
第1楼2009/06/05
是挺麻烦的金属阳离子可以用离子色谱柱检测。离子色谱一般都是用水做流动相。如果你的这些成分都溶于水,可以直接用水溶解过滤就行了
qiuhaitang
第2楼2009/06/05
会比较麻烦,渣样要保证全部浸提比较麻烦,酸浸提效率一般不高,很难打开硅酸盐之类的渣样,而且阴离子干扰。碱熔法可以打开渣样,但是估计有些阳离子就没办法搞了。
