农残检测
liangluo1026
第1楼2009/06/05
我们用NPD做过抗蚜威、西维因、涕灭威等地,效果不错,关键是铷珠的使用问题,安捷伦的NPD我们我们感觉不是很好,铷珠损耗的比较厉害,现在我们几乎都是用气质做了。。。。。。。
pingguwu
第2楼2009/06/05
NPD由于其可以用于测定含N\P化合物,因此很多单位购买,但是含氮化合物种类很多,在实际样品检测时,相对干扰比较大。测定氨基甲酸酯农药还可以。
smallhill
第3楼2009/06/06
谢谢各位的回复!如果同液相柱后衍生的方法比较,检测限哪一个好一点??
第4楼2009/06/06
谢谢各位的回复!如果同液相柱后衍生的方法比较,检测限哪一个好一点??[/quote] 应该是说方法检测限跟仪器灵敏度、样品的干扰有关,从个人液相柱后衍生干扰相对较小,同时灵敏度也高。因此现在很多标准采用液相来测定氨基甲酸酯农药。
