ICP-MS
chemistryren
第1楼2009/06/05
会使操作人员吸入重金属废气.
fuw
第2楼2009/06/05
会对人员造成危害,解决办法-增加排风量.
小H
第3楼2009/06/05
会导致有毒气体危害到人体,造成人生伤害,也可能使一些酸性气体无法排除,导致对仪器和设备的腐蚀损害。
pfz1985
第4楼2009/06/05
会使操作人员呼入有毒气体
东方之子之仪器世界
第7楼2009/06/05
如果是前处理室话,会造成操作人员吸入操作过程中产生的有毒有害气体,对身体健康不好!而且容易污染实验室空气,腐蚀一些实验设备,也可能造成一些实验误差等等,如果是精密分析室那更该去改善了,因为有可能会极大影响分析数据的准确性,对仪器和人员都会造成一定的伤害!!
keylua
第8楼2009/06/05
抽风机没油,或胶管损坏。这样会导致实验人员会中毒,或ICP点不了火
liu999999
第9楼2009/06/06
污染气体排不出去,容易导致中毒或者实验污染。
winchain
第10楼2009/06/06
对实验人员造成伤害,对仪器造成损害,解决措施增加排风量
一道黑
第11楼2009/06/06
那只会是操作人员受害呗
agnz1106
第12楼2009/06/06
分析的全面!同意此观点!
