气相色谱(GC)
安平
第1楼2013/08/25
这个现象倒不太常见。
dyxwsjy
第2楼2013/08/26
没遇到过,感觉上应该是一致的吧,否则不符合科学理论了吧,看专家怎么了说了
第3楼2013/08/26
一般情况下,应该只是柱效的差别吧,出峰顺序改变这个真的不常见。
xiaohan1976
第4楼2013/08/26
不应该出现的,奇怪了啊,色谱柱涂层性质发生了改变吗???
zjsz
第5楼2013/08/26
只要是固定相相同,出峰顺序肯定是一样的。
zyl3367898
第6楼2013/08/26
我也很奇怪,但这两个峰离得很近,相差一分多钟,分离效果差的话,基本两峰重合。
symmacros
第7楼2013/08/26
出峰顺序改变是有可能的,这是来源不同的两种柱子,工艺可能有所差异。既是同一家的不同批次的柱子,或程序升温不一样的两个相同固定相的柱子,或两根固定相相同但长短不同的柱子,出峰顺序可能在个别地方不同。
shih20j07
第8楼2013/08/26
影响出峰的因素很多吧,有时候真说不清
第9楼2013/08/27
如果气相的条件完全一样,色谱柱的型号也一样,但生产厂家不一样,出峰顺序不一样的也只见过这一回,很不习惯。
DeeperBlue
第10楼2013/08/27
出峰顺序应该一样。保留时间可以有差异。
