【讨论】一个有趣的实际问题
  • zouhua1210
    2009/06/08
物理知识
  • 在北半球,若河水自南向北流,则东岸受到的冲刷比较严重.
    这是为什么?
  • 小H
    第1楼2009/06/08
    因为地球的自传,在北半球由于惯性,水的流向自南向北,而由于地球的自传式自西向东的,所以会使东边的岸冲刷的更严重。
  • 蓝莓口香糖
    第2楼2009/06/09
    这是科氏力,Coriolis Force,的影响。
  • symmacros
    第3楼2009/06/10
    真是一个有趣的问题。平时并未注意到。看了解释,才知道原因。
  • 魅力星光
    第4楼2009/07/14
    好答案啊...
    kinddy1289 发表:因为地球的自传,在北半球由于惯性,水的流向自南向北,而由于地球的自传式自西向东的,所以会使东边的岸冲刷的更严重。
  • 小李飞镖
    第5楼2009/07/14
    看看十万个为什么吧
    kikiaa 发表:好答案啊...
  • 王者归来
    第6楼2009/07/19
    由于自转的存在,地球并非一个惯性系,而是一个转动参照系,因而地面上质点的运动会受到科里奥利力的影响。地球科学领域中的地转偏向力就是科里奥利力在沿地球表面方向的一个分力。地转偏向力有助于解释一些地理现象,如河道的一边往往比另一边冲刷得更厉害。
    科里奥利力或又简称为科氏力,是对旋转体系中进行直线运动的质点由于惯性相对于旋转体系产生的直线运动的偏移的一种描述。
    科里奥利力是以牛顿力学为基础的。1835年,法国气象学家科里奥利提出,为了描述旋转体系的运动,需要在运动方程中引入一个假想的力,这就是科里奥利力。引入科里奥利力之后,人们可以像处理惯性系中的运动方程一样简单地处理旋转体系中的运动方程,大大简化了旋转体系的处理方式。由于人类生活的地球本身就是一个巨大的旋转体系,因而科里奥利力很快在流体运动领域取得了成功的应用。
    科里奥利力来自于物体运动所具有的惯性,在旋转体系中进行直线运动的质点,由于惯性的作用,有沿着原有运动方向继续运动的趋势,但是由于体系本身是旋转的,在经历了一段时间的运动之后,体系中质点的位置会有所变化,而它原有的运动趋势的方向,如果以旋转体系的视角去观察,就会发生一定程度的偏离。
    根据牛顿力学的理论,以旋转体系为参照系,这种质点的直线运动偏离原有方向的倾向被归结为一个外加力的作用,这就是科里奥利力。从物理学的角度考虑,科里奥利力与离心力一样,都不是真实存在的力,而是惯性作用在非惯性系内的体现。
  • 王者归来
    第7楼2009/07/19
    地球自转所产生的效应很多,其中一个很重要的效应就是产生地转偏向力。地转偏向力产生的产生的条件有(1)地球在自转;(2)地面上的物体在水平方向有运动速度。 产生的现象是,当观察者面向运动方向时,北半球运动的物体向右偏;南半球运动的发报体向左偏;在赤道上运动的物体不偏转。随纬度的增高,偏转现象越来越明显。
    物体运动方向为什么会向右或向左偏转呢?我们可以作一个粗略的定性分析。沿地表作水平运动的物体,由于惯性的作用,总是力图保持原来的方向和速度。例如,在北半球,质点向北沿经线取A1B1方向作水平运动,经 过一定时间后,经线L1转至L2的位置。沿经线方向运动的质点,由于惯性,必然保持原来的方向和速度,取A2B2的方向前进。这时在L2位置上的人盾来,运动质点已经离经线方向而向右偏了.
    地球一刻不停地自转着,地球上作水平运动的物体,都会受到地转偏向力的影响。例如,赤道地区,终年高温多雨,空气受热上升,在近地面的空间形成一个低气压带,赤道两边地区的气流就要向赤道 方向流动。如果没有地转偏向力的影响,赤道以北应该经常刮北风,赤道以南应该经常刮偏南风。但是由于受到地转偏向力的作用,风向发生了改变,赤道以北向右偏,形成了东北风;赤道以南向左偏,形成了 东南风。地转偏向力对河流的影响也很明显。在北半球,从南向北流的河流,河水冲刷东岸;从北向南流的河流,河水冲刷西岸;从东向西流的河流,河水冲刷北岸;从西向东流的河流,河水冲刷南岸。同样道理,在北半球行 驶的火车,加于右侧轨道的压力,要比左侧轨道的压力大些。
  • zxnm3000
    第8楼2010/02/10
    我笨,不明所以啊……
  • medodo
    第9楼2010/02/16
    是的
    高中地理
    你闭着眼走路就知道自己也一样
  • medodo
    第10楼2010/02/16
    是右岸
    zouhua1210(zouhua1210) 发表:在北半球,若河水自南向北流,则东岸受到的冲刷比较严重.
    这是为什么?
