原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/07/12
那说明样品处理的有问题,或者铅挥发了,或者样品没有处理完全
第2楼2005/07/12
铅这么容易挥发?我的微波消解设置是180度 20个大气压15分钟 ,消解后溶液透明,测镉\汞的回收率都可以.用进口硝酸消解.没加基体改进.请问大虾你们样品是怎么处理的 ,铅的回收率怎样我做出的回收率每次都是50%左右,还算比较稳定
第3楼2005/07/12
你没做做水产品的标样吗,你一般做什么产品
第4楼2005/07/12
你可以将做铅回收率的溶液稀释2倍或5倍,看看是否成比例下降。这样可以看出是否存在基体干扰。我认为,硝酸浓度不同,对铅的测量是有影响的。
第5楼2005/07/13
我用5ml硝酸微波消解1.0g水产品 最后用水定容到25ml硝酸的浓度达到20个点....是不是太高了?做标准曲线时制备液是5个点的硝酸 这可能和实际样品中的酸浓度差异太大了........... 刚开始做 很多还不明白
第6楼2005/07/13
20大气压还不高啊,
第7楼2005/07/13
看看如果分析的图比较好的话,就应该是样品处理的问题
第8楼2005/07/13
我也有同样的问题需要解决.
第9楼2005/07/13
我檢測塑膠中的鉛與鎘,一般的回收率都會在90-110%之間,我也是用微波消解的,我每次使用消解的條件為:溫度:200 壓力20其實很多的時候壓力是達不到的。消解完成後,需等溫度50以下方打開消解容器。不知你是否也這樣做。
第10楼2005/07/14
第一贴的情况是方法还没摸索透的。上文不错!
