海洋沉积物不确定度的定值
原子吸收光谱(AAS)
  • 土壤GSS系列的都是直接不确定度表示出来的
    买的海洋沉积物,发现不确定度是以标准偏差来表示的,不知道如何转换
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 冰山
    第1楼2013/05/07
    标准偏差的单位跟给出的原始数据相同,所以我觉得应该是标准值±标准偏差,比如Cu:29.1±1.1。(没见过标准答案,是自己猜的。)
  • 第2楼2013/05/08
    是的,就是原始数据,
    打电话找那卖的老师,她说具体定值可以由单位自己制定
    冰山(yang_qingwen) 发表: 标准偏差的单位跟给出的原始数据相同,所以我觉得应该是标准值±标准偏差,比如Cu:29.1±1.1。(没见过标准答案,是自己猜的。)
  • 秋月芙蓉
    第3楼2013/05/08
    貌似环境的东西都不太严谨
    尘(fjh26) 发表:是的,就是原始数据,
  • 第4楼2013/05/08
    其实环境很多已经慢慢规范起来了,标准也更新的比较多了
    其他像职业卫生、生活饮用水的标准都是比较烂的,伤不起
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:貌似环境的东西都不太严谨
  • wmj31
    第5楼2013/05/08
    不知道测试过程,标准偏差应该不能计算或转化为算不确定。
  • kandengren
    第6楼2013/05/09
    我也是这么认为的
    wmj31(wmj31) 发表:不知道测试过程,标准偏差应该不能计算或转化为算不确定。
  • wnnzl
    第7楼2013/05/09
    海洋沉积物哪家出的?
  • 第8楼2013/05/09
    海洋二所
    wnnzl(wnnzl) 发表:海洋沉积物哪家出的?
  • qq250083771
    第9楼2013/05/09
    那就不管不确定度  直接按照定值来
