元素分析综合讨论
老化验工
第1楼2009/06/08
(1)是不是浓硫酸变稀了。只有浓硫酸才吸水哦,。检验一下吧。变稀了就要换掉 (2)液滴是水还是油滴?应该检验一下。
cainiao1
第2楼2009/06/08
新换的硫酸用载气吹一会就有凝水!搞的很郁闷
第3楼2009/06/08
油料燃烧后会产生较多的水和二氧化碳,可减少试样取量试一试,这样产生的水会少一些,硫酸用得长一些。当然,取量减少,氯也就少了,如果氯量少影响测定准确度,可以考虑吸收氯后用其他更灵敏的仪器分析方法测氯。 另一方案,在气体进入硫酸之前的管子中再接一个固体干燥装置,可能无水硫酸镁比较经验和高效。经过干燥一次后再经硫酸干燥。
siocanfe
第4楼2009/06/10
我也觉得这个方案较有效,建议LZ小试一下。:-)
中华潮
第5楼2009/06/10
有道理
cjak47
第6楼2009/06/10
用分子筛吸水啊
第7楼2009/06/10
谢谢楼上各位!小弟试试各位的意见!
第8楼2009/06/11
以后可以常来这儿,人多点子多,希望能对您有所帮助!
mad_traveller
第9楼2009/06/13
主要看看回收率啦,是不是你看到的不是水滴啊?
蓝田雨
第10楼2009/06/16
现在有种膜干燥剂是最好的!!不过可能价格会高点!!不过绝对好用 安全 环保!!
