ICP光谱
wangli3636656
第1楼2009/06/09
可以测,但是是全铁含量,ICP测元素一般是不分价太的,要在马弗炉里面烧掉有机物,注意要做空白。
chemistryren
第2楼2009/06/09
如果是消解处理后测的就是全铁含量了,除非用别的手段能把三价铁单独分开.
lilongfei14
第3楼2009/06/09
可以先灰化,在高温下,有机燃烧掉,再检测!
shaweinan
第4楼2009/06/10
楼主请说一下自己所在的地方,否则怎么帮你提供检测机构。
liushao
第5楼2009/06/10
谢谢各位回复我们公司在珠海曾经咨询过CTI等机构因为这种样品储存在铁罐中,平时应该是透明无色,现在有微红色现象,怀疑有铁锈污染导致,所以无论二价铁 还是三价铁,只要能定性定量都OK
第6楼2009/06/10
这位老兄说的有些道理,能否提供具体方案,谢谢估计铁含量很少
分享快乐
第7楼2009/06/10
如果你要外送的话,只要懂icp的就能给你测了,你要是每做过icp,即使告诉你方案了你也不是一下就会测得啊,要找个做这个的人给你做一下啊
第8楼2009/06/11
多谢各位回复,专门的测试机构(深圳的那个CTI)居然说不能做 看来是蒙我们了
第9楼2009/06/11
哪位帮忙提供测试机构或者科研单位都可以 回复到本帖就可以
huludao
第10楼2009/06/15
ICP做定性和定量都可以的,价态不能。
