ICP光谱
JOE HUI
第1楼2019/01/20
曲线斜率可以直接在仪器里面读去,一般工作曲线测试完,仪器会最小二乘法计算得到相关信息,比如Y=KX b,k就是斜率,其次不知道你们公司如何定义方法检出限,一般检出限都是IDL(仪器检出限)的10次测试,计算其标准偏差,并且10次测试回收率可规定其偏差不超过 /-10%,方法检出限就是3.14倍的10次标准偏差 10次的平均值,论坛里面有讲到 ,可以搜搜查询
Insm_911cf95a
第2楼2019/01/20
离子色谱仪淋洗液瓶里的水用超声吗
jyzjiang
第3楼2019/01/22
可参照一下HJ 168-2010标准
第4楼2019/01/22
也可参照GB/T27415-2013
Insm_1a212029
第5楼2019/07/01
0.45过滤一下,0.22更好
云☆飘☆逸
第6楼2019/07/02
一般就是配一个最低的浓度,测得空白的标准偏差的3-10倍
