ICP光谱
popo
第1楼2010/01/21
指定的。就是检测相关的谱线,然后调整到最大峰高位置
nbkeke
第2楼2010/01/21
波长校正应该是粗校后再细校,细校用到标液,里面的元素是分布在不同波长段内的代表元素。在视窗内搜索强度最大的做为相应波长值。另外也可以用Ar 做一个波长校正。
lee_lee
第3楼2010/01/22
能不能详细一点,如果检测出波峰位置有很大偏移,仪器如何调节?是直接改变检测器的物理位置,还是光路系统的?
lbrt
第4楼2010/01/24
如果需要V的波长校正溶液的话可以联系我的
coffee8
第5楼2010/01/24
原理就是通过哪十几种有代表性的元素的波长进行校正!根据各元素在不同特定波长的最大强度对各个波长做个校准。
雪豹
第6楼2010/01/25
像三楼问的,能不能再详细点、波长校准都要点火吧,看了一份公司的SOP说可以在点火之前做,感觉挺怪的不可思议。
lilongfei14
第7楼2010/01/25
那此人应该是高手了,,没见过哪家的设备可以这样的
windeast
第8楼2010/01/25
原理就是已经知道里面是哪些元素,那么就把某个波长附近最大的发射值当做是那个元素的发射波长了。
第9楼2010/01/28
哦~这个真牛~~谱线校正最好是仪器点火稳定之后再做~~
