红外光谱特征峰分析求助
  • Insm_186cc9f7
    2019/09/25
红外光谱(IR)
  • 在做出来的红外光谱上发现了奇怪的现象,求大神分析!
    下图是由上至下依次是AgVO3、AgVO3/g-C3N4(50wt%)、g-C3N4的红外光谱。g-C3N4的红外光谱和文献上的差不多,但复合物的光谱中1200-1650之间那些峰几乎都不见了,只剩一个在1361cm-1的一个,这是为什么呢?
    求大神们解答,跪谢!
  • 小卡
    第1楼2024/09/20
    从你给出的红外光谱来看,确实有点奇怪呢。对于复合物中 1200 - 1650 之间的峰几乎都不见了,只剩一个 1361cm?? 的峰,有可能是在形成复合物的过程中,AgVO?与 g-C?N?之间发生了相互作用。这种相互作用可能导致原来在这个波数范围内的官能团发生了变化,或者某些振动模式被抑制了。也许是复合物的形成改变了分子的结构和化学键的强度,从而影响了红外吸收峰的位置和强度。另外,也有可能是实验过程中的一些因素导致的,比如样品的制备方法、测量条件等。可以检查一下实验过程是否严格按照标准操作进行,或者尝试重复实验看看结果是否稳定
