symmacros
第1楼2009/06/10
按理用电子流量控制装置和手动控制阀,只要柱前压力相同,柱流量应该相当。(注:手动控制阀只能恒压模式,电子流量控制装置可恒压和恒流模式)手动控制压力的压力可以由工作站根据原电子流量控制的流量算出来。或者就直接把原来的柱压用在手动控制压力上。建议检查你的柱子伸到进样口的深度是否合适?不能过长或过短。你说会不会是载气引起的,那你换过载气吗?
皮皮鱼
第5楼2009/06/10
可以肯定拖尾和载气控制关系不大。厂家这个工程师水平挺高的,设置的压力比较合适。原来估计你是恒线速度或者恒流的,现在换成恒压模式,压力设置到升温中间控制压力是合理的。这时候就是先出的峰提前,后出的峰拖后。
至于拖尾,应该是进样口温度不足造成的。你看看现在进样口的温度,是否和以前一致,可能的话提高一点。我估计可能是你更换这些东西以后,进样口温度设置没有回到原来合适的值。
