柏坡
第1楼2009/06/10
我觉得这个应该和做样的方法是配套的,我平时做就是找出过度点,然后慢慢切换,一下由水或缓冲盐切换过来总觉得不妥。
贝壳里的海
第2楼2009/07/07
感觉你提问的信息不足。流动相洗脱,即使是梯度洗脱,一般也不会用100%水相的,或多或少会用一点与水相相溶的有机相。要不然时间一长,次数一多,会导致色谱柱填料塌陷,损坏柱子。对于大多数反相柱(如C18)分析而言,摸索一个梯度洗脱条件,开始的梯度,可以用5%左右的有机相,剩余的用水相(纯水或缓冲液),在后续的梯度设置里,逐渐加大有机相比例,最后需要用高比例的有机相走一会以洗掉柱子上可能残留的脏东西,然后再走一会初始梯度以平衡柱子。
第3楼2009/07/07
还有你提到的缓冲液,是不是缓冲盐?如果是,那跑完样品,一定要用高比例的水好好的冲洗系统,把残留的盐溶液冲洗干净。
