原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/06/10
标准曲线法做的话只要加标准溶液就可以了,不需要用标准血样的.
yanzhiji
第2楼2009/06/10
主要特点 1、体积小巧,水浴加热升温快,加热均匀。 2、全系列仪器全部采用玻璃磨口接合避免了使用橡胶密封圈受乙醚变形泄露问题。 3、数显控温带定时一体化高集成仪表,控制自由方便
qyxy2008
第3楼2009/06/10
这样好像不行!因为不加的话!基体不一样!误差就大 了。。。
第4楼2009/06/10
晕,你不消解就直接进样的??那是得做工作曲线了.工作曲线就是用标准血样当作原来的标准溶液,取几个浓度点做一条曲线.
第5楼2009/06/11
当然不消解
菱角湖的鱼
第6楼2011/12/07
国标是直接进样的吧?你是怎么做前处理的?
第7楼2011/12/07
