气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2009/06/10
1.进样垫该换了,换完后归零!
家有田
第2楼2009/06/10
换垫子就好了。
皮皮鱼
第3楼2009/06/10
嗯,进样胶垫计数器该重置了。记得每次更换要重置,在系统维护里面。这是第一个报错的原因。另外样品不脏的话,把玻璃衬管计数去掉了吧,或者设置一个特别大的数字,要不这个衬管计数也蛮讨厌的。当然设置一个比胶垫计数要求大的数字,每次重置胶垫的时候顺手把衬管计数重置了也成。第二个报错就是说衬管用的次数太多了。我喜欢把衬管设置成一个很大的数字,这样可以用来记录总样品分析次数。
amber_tang
第4楼2009/06/11
是进样垫和玻璃衬管使用次数报警,提醒该更换进样垫,若使用的最普通的那种流失量会较大建议100次更换一次,但国产的可以要更勤一些,至于衬管可根据你的样品浓度,污染程度来确定更换频率。同时注意0型的更换。更换结束要记得将记数器清零,就不会再警了,当然如分析不能中断你可以先洗零事后再维护
我在故我思
第5楼2009/06/12
楼主,你好!岛津GC2010中文工作站的错误报告在日志都是有记录的,双击可以看到详细的原因。
zxxts
第6楼2009/06/12
换进样隔垫记得清零
雾非雾
第7楼2009/06/16
是岛津仪器的维护提醒。
wctw123
第8楼2010/08/14
您好:我使用的GC2010,出现[E9010]错误信息,我是等所有条件稳定后再进样的,报出系统未就绪。查到中文资料是“未使用的组成的就绪设置和检查平衡时间”但是不知道在哪里设置,望指导一下。谢谢!
qianjianrui
第9楼2012/11/25
按“Dia”选择“3”按“Enter”再按“reset”
tlym
第10楼2012/11/28
你的方法没设置平衡时间?!
